在这篇简短的文章中,我们将了解如何构成直流电机速度负反馈电路。
这是直流电机速度负反馈电路的原理图。
PWM 这个词也被称为脉冲宽度调制。假设有一个 5 伏的电压在一段时间内突然打开和关闭。如果输出电压中有 50% 的占空比将是 5 伏的 50%,则此开/关信号现在特别显示为占空比,因此它将接近 2.5 伏。占空比通常是 50% 的 25% 或 90% 或可能是 100%。所以现在您将计算当占空比将达到一定百分比时的电压。现在这个 PWM 脉冲运行晶体管并运行电机。
这是一个非常基本的电路,由 555 定时器 IC 制成,可以产生方波脉冲。
有许多免费组件可用于从 555 定时器 IC 生成 PWM 脉冲。
为了改变 PWM 脉冲的占空比,我们使用了一个 100K 电位器。
555 定时器 IC 的 3 号引脚提供 PWM 脉冲,这些脉冲不足以运行直流电机。所以我们想尝试做的是放大信号。
对于电路的放大,我们使用了 N 沟道 MOSFET IRFZ44N。MOSFET的栅极引脚通过一个电阻与555定时器的3号引脚相连。
当 MOSFET 获得高 PWM 脉冲时,占空比应该很高,因此这意味着更多的电流将成为漏源,因此在这种情况下,电机将以最快的速度加速。
当 PWM 脉冲为低电平时,也会发生同样的情况。在低占空比内,晶体管将以非常低的频率切换。因此,出于这个原因,在这种情况下电机速度会很低。
在这里,我什至使用了能够承受高电流的 IRFZ44N n 沟道 MOSFET。但您还将使用任何类型的 N 沟道 MOSFET。其他 MOSFET 的额定电流也可能很大。
555 定时器 IC 需要持续电压,所以在这里我什至使用 7805 IC 来实现 7 到 35 伏的恒压。您还可以为 555 定时器 IC 使用 5 伏到 15 伏的任何电压。
我在电机上并联了一个二极管。这通常用于电机的后电动势保护。这可能不会因反电动势损坏 MOSFET。这通常是强制性的。
