停车接近传感器硬件设计项目
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.89 MB | 2023-07-07
张艳
分享资料个
背景
对于这个项目,我们的团队试图制造一种传感器,该传感器可以检测距离并在该距离变得比设定值更近时触发蜂鸣器和 LED。当您停车并且离汽车或墙壁太近时,可以使用此项目。该项目还有许多其他用途,例如在门打开或有东西踏上您的门廊时发出警报。这一切都可以通过根据您的需要调整设置的距离来完成。
这个怎么运作
该项目使用 3 个啮合在一起的 Particle Argon 板。一块板包含超声波传感器,它与 LED 板和蜂鸣器板通信。LED 和蜂鸣器不相互通信。当超声波传感器检测到临界距离内有物体时,它会向蜂鸣器和 LED 发送“突破”信息。连接到 LED 和蜂鸣器的 Argon 板将接收到违规信息并打开各自的组件。当传感器安装在车辆后部时,驾驶员可以使用它来感知他们在倒车时是否靠近物体。
超声波感应板
蜂鸣器
发光二极管
蜂鸣器和 LED 一起
超声波传感器事件
评论(0)
发评论
下载排行榜
