并联稳压器的设计-ZXRE060低电压调节器
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.25 MB | 2023-07-24
石正厚
分享资料个
电子电路的工作电压越来越低以提高速度并降低功耗。尤其是微处理器应用。许多应用现在需要在低至1V或更低的电压下操作。直到最近具有1.2V的参考电压的最低参考器件在这些应用中将不起作用。这个ZXRE060,一个0.6V的参考,旨在填补这一空白。对于正常参考,驱动其内部功能的功率通常来自其阴极(K)和阳极(A)端子上的电压降。因为最小0.6V该设备工作的端子电压太低,因此,该设备应通过两个引脚分别供电。这使得0.6V参考成为5端子设备如下图1所示。
额外的两个电源引脚分别标记为VIN和GND。这些引脚需要ZXRE060的最低供电电压为2.2V,以便正常工作。一个有趣的点是VIN可以连接到OUT引脚,GND可以连接到PGND大头针这有效地将ZXRE060变成了一个三端设备。FB引脚仍控制在0.6但是器件两端的调节电压不能小于2.2V。在其3端子配置中,ZXRE060在技术上可以用于标准的3端子参考。但是,将其用于5端子模式中的某些电路为了利用其0.6V的操作需要修改的配置。该设备主要用于针对需要在1.24V以下运行的应用,本节仅涵盖这一方面文件
评论(0)
发评论
下载排行榜
