数据存储和检索正以惊人的速度增长。分析人士指出,近年来,全球数据增长了 4 倍,数据库数据仓库将在未来五年内翻一番。商业智能 (BI) 和人工智能 (AI) 可以显著提高数据检索率。
新一代光纤通道单独提供,并与新一代光纤通道结合使用PCIe 4.0 技术可以显著改善应用数据吞吐量。Broadcom 的 Emulex Gen 7 LPe36002 64G 光纤通道 (64G) 双端口主机总线适配器 (HBA) 利用 64G 和 PCIe 4.0。Broadcom委托Tolly对其新适配器的性能进行基准测试在原始性能方面,与现有的 32G 光纤通道 (32G) 相比HBA。该适配器展示了超过1100万的双端口性能哎呀。运行关系数据库事务基准测试,适配器有效通过显著缩短运行时间,使性能翻倍。同样,适配器利用 PCIe 4.0 技术将应用程序吞吐量提高到 ~12,000MBPS与 PCIe 3.0 服务器上实现的 ~6,600MBPS 最大值相比。
测试分析了三个不同的方面性能:1) 原始性能与 32G,2) 数据库应用程序性能与 32G 和 16G 光纤相比的改进通道 (16G) 和 3) 利用最先进的 PCIe 4.0 服务器架构与 PCIe 3.0 相比,提高吞吐量。如将要显示的,性能优势在上述每种情况下是戏剧性的,吞吐量大致翻倍和应用程序运行时间大致切成两半。值得注意的是,使用64G的好处在“后端”存储所在的环境通过 32G 交换矩阵连接。64G服务器连接能够聚合来自多个存储连接的数据在性能上达到新的高度标杆。最终测试说明了Emulex如何HBA 可以利用带宽翻倍PCIe 4.0 的优势使现有应用程序的吞吐量。
