Avago 12Gb/s SAS MegaRAID控制器的RAID缓存优势
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.54 MB | 2023-08-03
479809
分享资料个
Avago® 12Gb/s SAS MegaRAID® 控制器采用双核 SAS3108 RAID-on-Chip (RoC) 处理器,提供显著增强了使用 12Gb/s SAS 或 6Gb/s SAS 驱动器构建的解决方案的性能。上级读/写性能适合控制器,适用于各种应用程序工作负载:
 企业数据中心应用程序,如电子邮件、文件服务器、事务数据库和分析数据库
 云计算、软件定义存储系统和大数据(Hadoop®)
 内容应用,如流媒体视频和冷存储/存档
当今的融合存储环境包含许多不同的存储技术。传统硬盘依然存在最具成本效益,可选择企业级 15,000、10,000 和 7,200 RPM 品种基于性能和成本要求。基于闪存的 SAS 和 SATA 设备增加了另一个性能范围每个设备的 IOPS 能力超过 150,000 IOPS,延迟小于 35 μs。下图显示队列深度为 1 时不同驱动器类型的典型随机写入响应时间。
评论(0)
发评论
下载排行榜
