MegaRAID SAS 9261-8i PCI Express SATA+SAS RAID控制器产品简介
消耗积分:2 | 格式:pdf | 大小:0.19 MB | 2023-07-27
南风一号
分享资料个
使用业界最值得信赖的 SATA+SAS 保护业务关键型数据
磁盘阵列控制器
下一代 SATA+SAS RAID
MegaRAID SATA+SAS 控制器提供更高水平的可靠性、可用性和性能面向面临前所未有的数据增长带来的存储挑战的企业。有数据每个端口的传输速率高达6Gb/s,MegaRAID SAS 9261-8i为用户提供了新的功能和改进了性能,同时继续支持以前的 3Gb/s SATA+SAS 的所有功能代。这款 MegaRAID 超值系列控制器非常适合盒内连接,采用最新的片上 RAID 技术,符合 PCI Express 2.0 规范,并提供使用安全存储™加密服务的额外数据安全性。
6Gb/s SAS 性能优势
凭借每个端口高达 6Gb/s 的数据传输速率,MegaRAID SAS 9261-8i 为用户带来了新功能并改进了性能,同时继续支持以前 3Gb/s 的所有功能SATA+SAS一代。6Gb/s SAS 旨在向后兼容 3Gb/s SAS 以及配备 6Gb/s 和 3Gb/s SATA 硬盘。无论驱动器速度如何,6Gb/s MegaRAID 控制器与读取和写入应用程序相比,将在读取和写入应用程序中提供显着的性能改进到他们的 3Gb/s 前辈。
安全存储加密服务
安华高很高兴推出SafeStore加密服务,其中包括即时安全擦除自加密驱动器 (SED)。这项技术代表了在确保云端硬盘数据防止因盗窃、丢失或重新利用而导致的任何未经授权的访问或修改的驱动器。即时安全通过加密擦除提供即时数据保护。是否驱动器为 73GB 或 1TB,此功能将删除现有加密密钥并重新生成新数据在不到一秒钟的时间内获得加密密钥,使驱动器能够安全地返回、报废、出售或重复使用
评论(0)
发评论
下载排行榜
