CA851咪头型电子烟专用芯片规格书
消耗积分:1 | 格式:pdf | 大小:1.09 MB | 2023-08-16
jf_35523995
分享资料个
CA851 系列是一款咪头型电子烟的专用芯片,采用专用集成电路内部优化设计,不会造成死机现象。芯片内部集成功率管,待机功耗小于 3uA;外围器件少,应用电路简单,整机成本低。具有工作状态稳定,不吸烟进入省电模式及自动开启童锁,预防运输误放电和未成年人操作;吸烟时电热丝工作电流最高可超过 7A,可以驱动 0.8~1.5Ω 电阻的电热丝;并有电热丝短路保护功能,当电热丝电阻小于 0.4Ω 时会保护。芯片可实现输出模式、童锁模式、吸烟时长参数选择,同时也具备单颗 LED 多种模式显示功能。根据不同的工作模式,在电路启动、吸烟时间、电压检测和异常保护都有可区别的 LED 指示模式。
评论(0)
发评论
下载排行榜
