Proteus仿真的使用入门教程
消耗积分:2 | 格式:pdf | 大小:1.46MB | 2023-08-17
分享资料个
本文将简单介绍一下Proteus的使用。在这里,我用的Proteus版本是Proteus6.7sp3Professional。 一、Proteus6Professional界面简介 安装完Proteus后,运行ISIS6Professional,会出现以下窗口界面: 为了方便介绍,我分别对窗口内各部分进行中文说明(见上图)。下面简单介绍各部分的功能:1.原理图编辑窗口(TheEdiTIngWindow):顾名思义,它是用来绘制原理图的。蓝色方框内为可编辑区,元件要放到它里面。注意,这个窗口是没有滚动条的,你可用预览窗口来改变原理图的可视范围。2.预览窗口(TheOverviewWindow):它可显示两个内容,一个是:当你在元件列表中选择一个元件时,它会显示该元件的预览图;另一个是,当你的鼠标焦点落在原理图编辑窗口时(即放置元件到原理图编辑窗口后或在原理图编辑窗口中点击鼠标后),它会显示整张原理图的缩略图,并会显示一个绿色的方框,绿色的方框里面的内容就是当前原理图窗口中显示的内容,因此,你可用鼠标在它上面点击来改变绿色的方框的位置,从而改变原理图的可视范围。 AVR单片机的仿真实例本例是实现AVR驱动LCD1602,并用示波器监测数据线。开始前先要准备好仿真文件,就是用编译器编译连接产生的调试或下载文件,不同编译器产生的文件格式是不同的,如ICC是COF、IAR是D90,GCC是COF、ELF。Proteus6.7sp3支持的有COF、D90、HEX等,ELF暂不支持。本例用的是:lcd_C.hex。开始了!!!!!运行Proteus6Professional(ISIS6Professional)出现下面窗口:
评论(0)
发评论
下载排行榜
