Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation(下称“Toshiba”)推出了两款适用于直流无刷电动机应用领域的600V小型智能功率元件(IPD),例如空调、空气净化器和水泵。即日起,额定输出电流分别为1A和2A的“TPD4163F”和“TPD4164F”已开始大批量发货。
这两款新产品都采用了表面贴装型HSSOP31封装形式,与Toshiba之前的产品相比,可将安装面积缩减大约63%[1]。这有望进一步缩小电动机电路板,同时降低电动机高度。
由于在电力供应不稳定的地区,供电电压可能会出现明显波动,因此Toshiba提高了电压,之前的产品为500V[1],而这两款产品为600V,从而提高了可靠性。
即日起,可通过Toshiba网站获取“无传感器直流无刷电动机电路参考设计”,该设计利用了全新TPD4164F的功能,以及采用矢量控制引擎的TMPM374FWUG微控制器。
Toshiba将继续扩大节能电机控制方面的产品阵容,推出各种封装形式和改进的元件特性,帮助提高设计灵活性并减少碳排放。
注:
[1] DIP26封装产品(已停产的产品):TPD4123K、TPD4123AK、TPD4144K、TPD4144AK、TPD4135K和TPD4135AK
应用领域
家用电器的直流无刷电机
特点
主要规格 |
(温度a=25°C,除非另外指定) |
部件号 |
TPD4163F |
TPD4164F |
绝对 最大 额定值 |
供电电压 VBB (V) |
600 |
输出电流(直流电)Iout (A) |
1 |
2 |
操作 范围 |
操作时供电电压 VBB (V) |
最大值 |
450 |
电气 特性 |
输出饱和电压 |
VCEsatH (V) |
典型值 |
2.6 (IC=0.5A) |
3.0 (IC=1A) |
VCEsatL (V) |
FRD正向电压 |
VFH (V) |
典型值 |
2.0 (IF=0.5A) |
2.5 (IF=1A) |
VFL (V) |
封装 |
类型 |
表面贴装 |
Toshiba的名称 |
HSSOP31 |
尺寸(mm) |
17.5×11.93(典型值),t=2.2(最大值) |
保护功能 |
通过SD引脚控制的电流过量/过热关断/欠压/关断功能 |
查看样品与供应情况 |
在线购买 |
在线购买 |
