提高远程网络的效率
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.93 MB | 2023-08-29
526774
分享资料个
绝大多数EnterpriseExecutive读者为拥有多个数据中心的组织工作。这些数据中心通常在地理上相隔一定距离,风险分析认为这是为了避免受到同一灾难的影响。如果发生区域性灾难,则趋势是采用由三个站点或更多站点组成的业务连续性架构。其中两个站点可能相距更近(10至25公里),并在站点之间进行同步DASD复制。第三个站点可能会更远,它与其他一个或两个站点之间有异步DASD复制。这些类型的业务连续性架构成本高昂,但与重大停机的财务和/或业务信誉成本相比,它们是值得的。因此,你认为这些业务连续性架构中最具成本效益的部分是什么?主机?DASD阵列?网络硬件?
在这里,我将提供一些关于如何通过使用带宽来提高效率的想法。这些想法应该可以帮助您降低带宽成本。下一篇文章将更详细地阐述这些想法。首先,您应该始终进行带宽需求分析/评估。这可以在内部使用商用软件来完成,也可以让您的供应商参与进来。例如,如果主要的带宽需求是由XRC驱动的,您可能需要与DASD供应商接洽。一个好的带宽需求评估将包括对增长的预测,因为让我们面对现实吧,您的数据正在增长,随之而来的是您的复制需求,也就是带宽需求。
评论(0)
发评论
下载排行榜
