蓝牙技术对无线通信的影响
消耗积分:2 | 格式:pdf | 大小:0.01 MB | 2023-10-07
张霞
分享资料个
蓝牙技术以低成本的近距离无线连接为基础,采用高速跳频 (FrequencyHopping) 和时分多址 (TimeDivisionMulti-access —TDMA) 等先进技术,为固定与移动设备通信环境建立一个特别连接。以前的 蓝牙标准是 IEEE802.15,工作在 2.4GHz频带,通道带宽为 lMb/s , 异步非对称连接最高数据速率为 723.2kb/s 。新的蓝牙标准 4.0 版将 过去三种蓝牙规格,包括传统蓝牙技术、蓝牙低功耗技术及蓝牙高速 技术等合而为一,支持最高达 24Mb/s 传输速率,有效传输距离可达到 100m。蓝牙技术具有极大的发展空间,其技术的推广与普及是适应未 来通讯领域业务需求的必然趋势。
评论(0)
发评论
下载排行榜
