BP2833A LED恒流驱动芯片数据手册
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.47 MB | 2023-12-22
akdok
分享资料个
  BP2833A 是一款高精度降压型 LED 恒流驱动芯片。芯片工作在电感电流临界连续模式,适用于85Vac~265Vac 全范围输入电压的非隔离降压型LED 恒流电源。
  BP2833A 芯片内部集成 500V 功率开关,采用专利的驱动和电流检测方式,芯片的工作电流极低,无需辅助绕组检测和供电,只需要很少的外围元件,即可实现优异的恒流特性,极大的节约了系统成本和体积。
  BP2833A 芯片内带有高精度的电流采样电路,同时采用了专利的恒流控制技术,实现高精度的 LED恒流输出和优异的线电压调整率。芯片工作在电感电流临界模式,输出电流不随电感量和 LED 工作电压的变化而变化,实现优异的负载调整率。
  BP2833A 具有多重保护功能,包括 LED 开路/短路保护,CS 电阻短路保护,欠压保护,芯片温度过热调节等。
评论(0)
发评论
下载排行榜
