BP3105是一款高精度原边反馈的LED恒流控制芯片。适用于输入电压 85Vac~264Vac 内反激式、升降压式 LED 恒流电源。 BP3105 工作在电感电流断续模式,采用原边反馈模式,无需次级反馈电路,也无需补偿电路即可实现恒流,极大的节约系统成本和体积。芯片采用了专利的恒流控制方式,可以达到优异的线性调整率和负载调整率。 BP3105 芯片内带有高精度的电流取样电路,使得 LED 输出电流精度达到±2%以内。 BP3105 具有多重保护功能,包括 LED 开路保护、LED 短路保护、芯片过温保护、过压保护、欠压保护和 FB 短路保护等。 BP3105 采用小体积 SOT23-5 封装。
应用
GU10/E27 LED 球泡灯 射灯
LED PAR30 PAR38 灯
LED 日光灯
其它 LED 照明
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
