关于人体感应开关制作
消耗积分:2 | 格式:pdf | 大小:0.84 MB | 2023-10-19
刘艳
分享资料个
简介:当热释电红外传感器Y4遥测到移动人体发出的微热信号时.就将这种变化的热信号转变为相应的电信号并送入LP8072的2脚,经过内部放大器、信号处理电路后,在10脚就输出较强的控制电信号。9脚是内部放大器增益的控制端.由于9脚接的光敏电阻.在白天受光照时电阻极小.使ICl增益极低.在10脚输出低电平,所以可控硅关断,就相当于断开的开关。而在夜晚时光敏电阻的cds阻值较大.IC具有较大的增益.IC1的10脚就输出足够高的电平,使可控硅导通,这样就相当于闭合的开关。当光敏电阻暴露于灯光下时.由于一旦导通,8脚所接RC阻容元件具有一定的延时功能,从而保持一定时间的高电平输出。
评论(0)
发评论
下载排行榜
