128*8相位式TOF NP2F1281简版规格书
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.24 MB | 2023-11-02
光微科技
  • 10内容
  • 1.2w阅读
  • 46粉丝
NP2F1281是一款分辨率为128*8的相位式TOF(Time of flight)深度传感器芯片,每个像素可以输出12bit的相位数据,与红外光源、光学器件、计算单元和数据接口组成完整的3D相机。芯片具有精度高、功耗低、优秀的环境光抑制和温度补偿功能等特性,可应用与扫地机器人、服务机器人等场景。
产品主要特性:
  • 默认采集图像分辨率为128*8
  • 测量精度高,能实现毫米级测量精度
  • 优秀的环境光抑制
  • 体积小,功耗低
  • 灵敏度
技术参数
主要特征参数说明
成像阵列
  • 总分辨率:130*11
  • 有效分辨率:128*8
  • 像素尺寸:20um*20um
调制光源连续光
  • 波长:850nm
  • 调制频率:5MHz~48MHz,默认值为24MHz
帧率默认分辨率128*8的深度图帧率为250fps,ROI(Region of interest)后最高可达2600fps
深度感测
  • 测量范围:0.15m~10m
  • 测量误差:<1%
输出数据接口
  • SPI(Serial Peripheral Interface)从接口:时钟频率最大为16MHz,用于寄存器读写
  • SPI(Serial Peripheral Interface)主接口:时钟频率最大为24MHz,用于像素数据输出
电源3.3V:IO(Input/Output)、模拟、数字
封装3.65mm x 2.08mm
工作温度范围-20℃~70℃
其他集成温度传感器
内置温度补偿
应用场景
  • 扫地机器人
  • 无人车
  • 工业应用
  • AGV(Automated Guided Vehicle)
  • 人数统计
评论(0)
发评论
下载排行榜
