TOF 图像传感器 NP2F1201简版规格书
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.34 MB | 2023-11-02
光微科技
  • 10内容
  • 1.2w阅读
  • 46粉丝
NP2F1201是一款分辨率为120*90的相位式TOF(Time of flight)深度传感器,具有精度高、功耗低、优异的环境光抑制和温度补偿功能等特性,传感器集成了片上温度传感器、调制光源信号发生器、ADC、高速时钟、MIPI接口等,并采用全局曝光、支持高调制频率、高帧率以及多频率的工作方式,可应用于手机、平板、智能家居、AR/VR等场景。
产品主要特点:
  • 测量精度高
  • 支持配置感兴趣区域(ROI)
  • 高感光度
  • 优异的环境光干扰抑制
技术参数
主要特性参数说明
成像阵列
  • 总像素数:124*94
  • 有效像素数:120*90
  • 像素尺寸:20um*20μm
  • 感光区大小:2.4mm*1.8mm(1/6'')
ADC包含1个流水线结构模数转换器
调制光源
  • 脉冲光波长:850nm/940nm
  • 调制频率:可配置,最高60MHz
  • 支持双调制频率
帧率全分辨率(120*90)双频模式下,深度图最高帧率为30fps(PHS帧率240fps)
深度感测相位式
ROI(region of interest)支持任意区域ROI
翻转/镜像支持水平镜像和垂直翻转读出
像素数据接口MIPI CSI-2,1-lane/2-lane,200MHz
工作模式
  • 默认模式:120*90输出
  • 测试图案模式:生成特定的测试图案输出,用于开发阶段调试
温度传感器
  • 3个温度传感器,共配一个ADC进行模数转换
  • 温度数据可通过MIPI的嵌入式数据或者寄存器读取
配置寄存器
  • 256bytes Register
  • 支持IIC接口,时钟频率最高400kHz
  • 支持OTP(EFUSE)
电源
  • 2.8V:模拟、数字
  • 1.8V:IO、数字(可选)
  • 1.2V:MIPI(可选)
尺寸Bare die:4.50mm*4.06mm
工作温度范围-20℃~70℃
功耗TBD
应用场景
  • 手机/平板
  • AR/VR
  • 扫地机器人
  • 工业应用
评论(0)
发评论
下载排行榜
