QVGA TOF 图像传感器 NP2F3202简版规格书
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.59 MB | 2023-11-02
光微科技
  • 10内容
  • 1.2w阅读
  • 46粉丝
NP2F3202是一款分辨率为320*240的相位式TOF(Time of flight)深度传感器芯片,具有精度高、功耗低、优秀的环境光抑制和温度补偿功能等特性。芯片集成了片上温度传感器、调制光源信号发生器、ADC、高速时钟、MIPI接口等,并采用全局曝光、支持高调制频率、高帧率以及多频率多积分时间的工作方式,可应用于3D人脸识别、机器视觉、工业领域、机器人等场景。
产品主要特性:
  • 默认采集图像分辨率为320*240
  • 测量精度高,能实现毫米级测量精度
  • 优秀的环境光抑制
  • 支持配置数字区域(ROI)
  • 全局快门曝光
  • 支持高帧率
技术参数
主要特性参数说明
成像阵列
  • 总像素个数:328*248
  • 有效像素个数:320*240
  • 像素尺寸: 15μm*15μm
  • 感光区大小:4.8mm*3.6mm(1/3'')
ADC包含左右2个流水线结构模数转换器
调制光源
  • 脉冲光波长:850nm/940nm
  • 调制频率:可配置,最高为60MHz
  • 支持双调制频率
帧率全分辨率(320*240)双频模式下,深度图最高帧率为30fps(PHS帧率240fps)
深度感测相位式
ROI(region of interest)支持任意区域ROI
翻转/镜像支持水平镜像和垂直翻转读出
像素数据接口MIPI CSI-2,1-lane/2-lane,200MHz
工作模式
  • 默认模式:320*240输出
  • 测试图案模式:生成特定的测试图案输出,用于开发阶段调试
温度传感器
  • 4个温度传感器,共配一个ADC进行模数转换
  • 温度数据可通过MIPI的嵌入式数据或者寄存器读取
配置寄存器
  • 256bytes Register
  • 支持IIC接口,时钟频率最高400kHz
  • 支持OTP(EFUSE)
电源
  • 3.0V:模拟、数字
  • 1.8V:IO
封装6.17mm*6.20mm
工作温度范围-20℃~70℃
功耗TBD
应用场景
  • 手机
  • 3D人脸识别
  • 工业机器视觉
  • AR/VR
  • 扫地机器人
  • 服务机器人
  • 安防监控
评论(0)
发评论
下载排行榜
