迪文DGUS开发指南
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:31.67 MB | 2023-11-02
迪文智能屏
  • 188内容
  • 40w+阅读
  • 395粉丝
COF(chip on FPC)智能屏是基于迪文低功耗双核T5L0 ASIC,将整个智能屏核心电路放到液晶模组FPC上,集成整合触摸屏(RTP为框贴,CTP为OCA全贴合),并把用户CPU核的IO、UART、CAN、AD、PWM等接口引出到FPC接口上的产品,极其适合结构要求轻、薄,成本要求苛刻,生产简单的消费类产品应用。
4.0寸COF结构智能屏
5.0寸COF结构智能屏
7.0寸COF智能屏
首批量产型号:
产品型号
屏幕尺寸
(英寸)
分辨率
(像素)
参考价(含13%增值税)
备注
WN
WTR
WTC
DMG32240F028_01W
2.8
320*240
45
50
EWV宽视角
DMG48320F035_01W
3.5
480*320
70
95
IPS屏,WTC为全贴合黑色一体化触摸屏,可选白色、一体黑版本。
DMG48480F040_01W
4.0
480*480
68
98
IPS屏,WTC为全贴合黑色2.5D一体化触摸屏,可选白色、一体黑版本。
DMG48270F043_01W
4.3
480*272
59
65
普通视角
DMG80480F043_01W
4.3
480*800
68
95
DMG85480F050_01W
5.0
480*854
76
110
DMG80480F070_01W
7.0
800*480
95
105
普通视角
F系列屏使用统一的50Pin 0.5mm间距FPC接口引出到用户侧,接口定义如下表:
Pin
定义
I/O
说明
1
+5V
I
供电输入,DC3.6-5.5V。
2
+5V
I
3
GND
GND
GND
4
GND
GND
5
GND
GND
6
AD7
I
5路ADC输入,12bit分辨率,输入电压范围 0-3.3V。
单路数据采样速度为 16KHz并把AD1、AD3、AD5、AD7数据通过UART3实时传递给OS核。4个通道并联使用可提升采样速率到64KSPS,通过过采样可以实现64SPS 16bit  AD 值。
7
AD6
I
8
AD5
I
9
AD3
I
10
AD1
I
11
+3.3
O
3.3V输出,最大负载150mA。
12
SPK
O
外接蜂鸣器或扬声器。
13
SD_CD
IO
SD/SDHC接口。
14
SD_CK
O
15
SD_D3
IO
16
SD_D2
IO
17
SD_D1
IO
18
SD_D0
IO
19
PWM0
O
2路16bit PWM 输出。
OS核可以通过UART3来实时控制,更新时间最短32uS。
PWM1
O
21
P3.3
IO
22
P3.2
IO
23
P3.1/EX1
IO
可同时做为外部中断 1 输入,支持低电平或下跳沿中断两种模式。
24
P3.0/EX0
IO
可同时做为外部中断 0 输入,支持低电平或下跳沿中断两种模式。
25
P2.7
IO
26
P2.6
IO
27
P2.5
IO
28
P2.4
IO
29
P2.3
IO
30
P2.2
IO
31
P2.1
IO
32
P2.0
IO
33
P1.7
IO
34
P1.6
IO
35
P1.5
IO
36
P1.4
IO
37
P1.3
IO
38
P1.2
IO
39
P1.1
IO
40
P1.0
IO
41
UART4_TXD
O
UART4
42
UART4_RXD
I
43
UART5_TXD
O
UART5
44
UART5_RXD
I
45
P0.0
IO
46
P0.1
IO
47
CAN_TX
O
CAN接口
48
CAN_RX
I
49
UART2_TXD
O
UART2
50
UART2_RXD
I
详情请见淘宝旗舰店——T5L平台COF结构
https://dwinhmi.taobao.com/category-1622426052.htm?spm=a1z10.1-c-s.w5002-14432573301.6.1333424drx086K&search=y&catName=T5L%C6%BD%CC%A8+COF%BD%E1%B9%B9
评论(0)
发评论
下载排行榜
