斯巴拓SBT935测力传感器放大器使用说明书
消耗积分:0 | 格式:doc | 大小:15.74 MB | 2023-11-02
广州市斯巴拓电子科技有限公司
  • 236内容
  • 28w+阅读
  • 150粉丝
我们按住回车键2秒以上,当屏幕出现(CAL1)时松手,这时我们进入了砝码标定程序,再按确认键,
屏幕出现(DIU),这是分度值设置,本款仪表的分度值和小数点是整合在一起的,
我们再按确认键,屏幕上的字符开始闪烁,我们按向上和向下键,调整到我们想要的分度值。
调整好后,我们按确认键,保存并进入下一个参数设置,这时屏幕显示(CAP),表示设置最大量程,我们再按确认键进入修改状态,并把它修改为传感器的最大量程,可以在传感器的表面标签,或者信号线上的黄色标签找到这个参数。
修改好后,我们按确认键,保存并切换到下一个参数设置。此时,屏幕上显示(ZERO),表示标定零点。这时,传感器要空载,并且不要有多余的震动。按确认键,此时屏幕显示当时零点数值,此零点数值是上次标定的参数,再按确认键,进入修改状态,当字符闪烁时,我们把它调为0,按确认键,保存零点并切换到下一个参数设置。
屏幕上显示(SPRN),表示进入标定增益,这时我们把准备好的砝码放在传感器上的正中间,如果是拉力传感器,砝码就吊在传感器的下方受力点,并保持传感器和砝码静止。按确认键,屏幕上显示上次标定的值,再按确认键,进入修改状态,我们把屏幕数字修改为砝码重量。
这时我们要注意两个点:第一点,如果我们设置单位为牛或千牛,我们要经过换算,比如我们现在用的2kg砝码,并且以牛为单位,这一步我们就应该输入19.6,因为1kg大概等于9.8牛,2kg就是19.6牛。
第二点,如果是拉力传感器,我们需要拉力为正数的话,直接调为砝码值就可以了,但如果我们需要拉力为负数的话,我们可以把光标移到屏幕最左边那一位,并用向上或向下键将该位调为“负”号即可。
调好数值后,我们等MOT灯熄灭,按确认键保存并返回到CAL1界面,再按返回键返回正常测量状态,标定结束。我们可以拿其它砝码放到传感器上,验证一下我们的标定是否正确。
二,数字标定。
数字标定操作方法和砝码标定基本相同,下面我们就简单的解说一下流程,
在测量状态长按确认键2秒,屏幕显示CAL1,按向下键切换到CAL2,数字标定。按确认键,进入参数设置。
同样,屏幕显示(DIU),是设置小数点和分度值。显示(CAP)是设置最大量程,显示(ZERO),是设置零点。我们分别按确认键进入设置,设置好了后再按确认键保存并切换到下一项设置。
当屏幕显示(SEN)时,表示设置灵敏度,从这里开始,操作就和砝码标定有差别了,
每一个传感器的灵敏度都是不一样的,我们可以在以下几个地方找到该传感器的灵敏度。
1,传感器表面的标签上,2,装传感器的盒子的标签上,3,信号线的黄色标签上。
单位是mv/v (毫伏每伏),比如:2.0265mv/v。
我们按确认键,进入灵敏度修改,当屏幕闪烁时把上面的数字修改为标签上的数字,按确认键保存并切换下一个参数设置,
屏幕显示(SPAN)时,设置该传感器的量程,输入量程后,按确认键,完成数字标定。再按向左键,返回正常测量状态。
三,多点修正,
当显示值与真实力值出现非线性关系时,需要对数据进行修正,本仪表提供最多10个修正点。
我们按住确认键2秒,屏幕显示(CAL1),按两次向下键切换到(CAL3),再按确认键,进入多点修正。
屏幕显示(CLS),表示:多点修正数据清除。按确认键,屏幕显示(CONTI),再确认键清除之前所标定的多点修正数据,并切换到下一个参数设置。我们也可以按向左键,不修改并切换下一个参数设置。
屏幕显示(QTY)时,表示:显示之前已经写入的多点修正数量,按确认键,显示数量,再按确认键,切换到下一个参数设置。
这时屏幕显示(INS),表示:修正数据,按确认键后,屏幕显示数值,我们把第一个砝码加载到传感器上,再按确认键,屏幕开始闪烁,我们把屏幕上的数字修改为砝码的重量,这里同样要注意,如果我们以牛为单位,要经过换算,1kg等于9.8牛。
按确认键后屏幕显示(CONTI),第一个修正点标定完成。我们拿开传感器上的砝码,按确认键,进入下一个点的修正。以同样的方法,不同的砝码,修正我们所需要修正的点。
当我们修正好了所有需要的点,在屏幕显示(CONTI)的时候,按返回健,保存并返回上一级菜单,继续按返回键,回到正常测量状态,多点修正结束。
评论(0)
发评论
下载排行榜
