斯巴拓SBT961M测力压力称重传感器使用说明书
消耗积分:0 | 格式:doc | 大小:1.71 MB | 2023-11-02
广州市斯巴拓电子科技有限公司
  • 236内容
  • 29w+阅读
  • 150粉丝
这个视频,我们来学一下斯巴拓(SBT961,SBT61M)的砝码标定和无法砝码标定。
一,砝码标定
砝码标定是最常用,最直接,最精准的标定方法。
我们首先要准备几个标准砝码,大的砝码的重量,应尽可能接近传感器的最大量程,并且不能超过。
传感器应放在尽量平整的水平面上;如果是拉力传感器,我们要把传感器垂直吊装起来。
在标定前,我们应当先设置好基本参数里面的量程及小数点。
在显示力值主界面上,长按向左键三秒不松手,待屏幕上排显示(CAL,Od)时松手,(CAL,Od)表示我们已经进入了标定程序。(CAL,Od)也表示标定零点。这时,传感器要空载,并且不要有多余的震动。待下排显示数码稳定后,表示力值或重量已经稳定,短按确认键。保存零点并切换到下一个参数设置。
屏幕上排显示(CAL,Ad),表示进入标定增益,这时我们把准备好的砝码放在传感器上的正中间,如果是拉力传感器,砝码就吊在传感器的下方受力点,并保持传感器和砝码静止。待屏幕下排显示数码稳定后,短按确认键。这时我们输入传感器上砝码的重量 ,可按向左位移键调整,按向上键增加位数。
此时我们要注意两个点:第一点,如果我们设置单位为牛或千牛,我们要经过换算,比如我们现在用的2kg砝码,并且以牛为单位,这一步我们就应该输入19.6,因为1kg大概等于9.8牛,2kg就是19.6牛。
第二点,如果是拉力传感器,我们需要拉力为正数的话,直接调为砝码值就可以了,但如果我们需要拉力为负数的话,我们可以把光标移到屏幕最左边那一位,并用向上或向下键将该位调为“负”号即可。
输入完成后,我们短按确认键保存并且返回显示力值主界面。
我们可以拿其它砝码放到传感器上,验证一下我们所标定是否正确,至此,砝码标定结束。
二,数字标定,
数字标定,也称无砝码标定,是在没有标准砝码或者传感器量程很大,不能用砝码标定的情况下,采用此标定方法,此方法是调用我们出厂时测得的传感器的灵敏度,进行标定,由于传感器出厂后的使用时间,磨损等各种因素,无砝码标定会有误差,并且没有砝码标定的精准。
操作方法和砝码标定基本相同,下面我们就简单的解说一下流程。
屏幕上排显示(CAL,Ad),我们短按向左键从砝码标定切换到数字标定。
屏幕上排显示(CAL,Ld),表示我们已经进入了数字标定。从这里开始,操作就和砝码标定有差别了。
每一个传感器的灵敏度都是不一样的,我们可以在以下几个地方找到该传感器的灵敏度。
1,传感器表面的标签上,2,装传感器的盒子的标签上,3,信号线的黄色标签上。
单位是mv/v (毫伏每伏),比如:2.0265mv/v。
此时,按向左位移键调整,按向上键增加位数。在屏幕下排输入传感器的灵敏度。
输入完成后,短按确认键保持并且进入下一个参数设置。
屏幕上排显示(CAL,ZL),代表需要输入传感器的最大量程。
我们按向左位移键调整,按向上键增加位数。在屏幕下排输入传感器的最大量程。
输入完成后,我们短按确认键保持并且返回显示力值主界面。我们可以拿其它砝码放到传感器上,验证一下我们所标定是否正确,至此,无法码校准结束。
评论(0)
发评论
下载排行榜
