南麟LN3430 LN3430 3A SOT23-6
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.91 MB | 2023-11-02
芯晶图电子杭州办
  • 324内容
  • 29w+阅读
  • 69粉丝
产品指南
品牌= 上海南麟
工作电压= 2.7-6.0V
输出电流= 3A
振荡频率= 1.0MHz
反馈电压= 0.6V
封装形式= SOT23-6
功能简介= CMCOT架构3A
产品详情
LN3430 是一款高效率的3A 的同步降压DC-DC 转换器。它的输入电压范围是 2.7~6V,可调输出电压为0.6~3.4V,并且提供达到3A 输出电流。LN3430 采用了电流模式固定导通时间(CMCOT)控制结构来实现超快瞬态响应,这种结构只需要少量外围器件并且在所有的线性范围、负载范围和输出电压范围内,LN3430就会工作在一个接近固定的开关频率上。轻载时LN3430 会
自动转换为模式,保持较高的效率。LN3430 通过逐周期检测低边FETs 电流来实现强力的过流保护,保证芯片在输出短路、电感饱和情况下免于灾难性的毁坏。内部的软起动功能可以防止在启动过程中产生的电流。保护电路还包括输入欠压锁定、输出欠压保护和过温保护,保证芯片在所有工作条件都可以安全顺利的运行。
产品特性
高效率95%
输入电压范围2.7V~6V
输出电压范围0.6V~3.4V
高精度VREF ±1%
最大输出电流3A
超低静态电流22uA
低 RDS(ON) 100mΩHS/70mΩLS
超快瞬态响应的电流模式固定导通时间(CMCOT)控制
1.2ms 软启动功能
带打嗝模式的输出低压保护
应用领域
机顶盒、电缆调制解调
液晶电视电源、计量平台
xDSL 平台
通用负载(POL)
固态硬盘(SSD)
封装
SOT23-6
评论(0)
发评论
下载排行榜
