南麟LN5016 4.5V~40V 1.5A SOT23-6
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.87 MB | 2023-11-02
芯晶图电子杭州办
  • 324内容
  • 28w+阅读
  • 69粉丝
高压降压Buck DC-DCLN5016
产品指数品牌= 上海南麟
工作电压= 4.5-40V
输出电流= 1.5A
振荡频率= 800KHz
反馈电压= 0.8V
封装形式= SOT23-6
功能简介= 高压大电流
      LN5016 是电流模式单片降压开关调节器。 在 4.5V~40V 的输入范围内工作,LN5016 提供 1.5A 的连续输出电流,两个集成 N 沟道 MOSFET。 内部同步电源开关提供高效率,而无需使用外部肖特基二极管。 在轻载时,稳压器运行在低频保持高效率和低输出波纹。 电流模式控制提供严格的负载瞬态响应和逐周期电流限制。LN5016 保证短路时的稳定性保护,热保护,电流失控保护,和输入欠压锁定。LN5016 采用 6 引脚 SOT23-6L 封装,它提供了一个紧凑的解决方案,最少的外部组件。
产品特性
4.5V 至 40V 输入电压范围
1.5A输出电流
高效率:高达 95%
无需肖特基二极管
0.8V 参考
斜率补偿电流模式控制
出色的线路和负载瞬态响应
集成内部补偿
低 ESR 陶瓷输出电容器稳定
输入欠压锁定
短路保护
热关断
浪涌电流限制和软启动
-40°C 至 +125°C 温度范围
应用领域
分布式电力系统
汽车系统
高压电源转换
工业电力系统
电池供电系统
封装
SOT23-6
评论(0)
发评论
下载排行榜
