keysight 是德N1092A\B\C\D说明书
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.41 MB | 2023-11-02
深圳市美佳特科技有限公司
  • 413内容
  • 20w+阅读
  • 276粉丝
主要性和功能
低成本配置
高灵敏度,噪声 <5 uW
超快吞吐量,高达 250 kHz 采样率
的高数据速率分析,抖动 <200 fs
紧凑型设计减小体积
比例系数(每格)
zui小值 5 µW
zui大值 500 µW
CW 精度(单标记,以平均功率监测为参考)
单模 ± 30 μW ± 3% ± 连接器不确定度
连续波偏置范围(以距离屏幕底部两格为基准) 0 mW 至 3 mW
ADC 分辨率 16 位
平均功率监测 -30 至 0 dBm
平均功率监测精度
单模 ±5% ±200 nW ±连接器不确定度
多模(征值) ±10% ±200 nW ±连接器不确定度
由于模式填充条件的变化,多模光纤中测得功率的变化将会大于单模光纤中的测得功率。
如果用户需要进行zui的功率测量,可使用光功率计进行多模功率测量。
用户校准的精度(假设连接器始终连接)
单模 ±3% ±200 nW ± 功率计不确定度,温度
变化 < 5 ℃
多模(征值) ±10% ±200 nW ± 功率计不确定度,温度
变化 < 5 ℃
zui大输入功率
zui大显示输入 4 mW (6 dBm)
无破坏峰值功率zui大值 5 mW (+7 dBm)
输入回波损耗(FC/PC 连接器全填充光纤)
光纤输入 50/125 µm
1310/1550 nm > 24 dB
文章链接:化工仪器网 https://www.chem17.com/company_news/detail/934604.html
评论(0)
发评论
下载排行榜
