Keysight是德 N1000A 宽带宽示波器产品说明书
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:12.61 MB | 2023-11-02
深圳市美佳特科技有限公司
  • 413内容
  • 19w+阅读
  • 276粉丝
Keysight N1000A 眼图仪宽带示波器主机
Keysight N1000A DCA-X 宽带宽示波器可以对 50 Mb/s 到 80 Gb/s 以上的高速数字设计执行精确测量。 您还可以为 N1000A DCA-X 主机选配插入式模块,满足您对带宽、过滤和灵敏度的需求。
DCA-X 平台由主机和各种模块组成,可以执行灵活的测试。
支持当前的模块,以及已经停产的旧款光、电和 TDR 模块。
测试带宽 > 110 GHz,抖动最小为 50 fs,噪声低为 275 uV。
采样率高达 250 kSa/s,支持最多 16 个通道,提供高测试吞吐量。
主机可选配插入式模块组成定制测试系统,执行精密的光、电和/或 TDR/TDT/S 参数分析。
主要特性和功能。
带宽>110 GHz,抖动低至50 fs,噪声低至275 uv。
灵活:使用插入式模块进行定制,以进行光学、电气和/或TDR/TDT/S参数分析。
低测试成本:采样速率高达250 kSA/s,支持多达16个通道,提供高测试吞吐量。
保护您的投资:支持当前的模块以及许多较旧的、已停产的光、电和TDR模块。
KeysightCare徽标-PPX
评论(0)
发评论
下载排行榜
