FP7208XR-G1 SOP-8L(EP) LED驱动IC
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.64 MB | 2023-11-02
一般说明
FP7208 是一颗非同步升压 LED 驱动 IC,控制外部开关 NMOS,输入低启动电压 2.5V,工作电压 4.5V,VFB反馈电压 0.2V,反馈电压低,取样电阻功率损耗也降低,整体转换效率提升。软启动时间透过外部电容调整,LED 开路保护透过外部电阻调整;调光控制 EN Pin,EN 内部有滤波器,可以实现线性与数位调光,内置过热保护功能。
特色
▯ 启动电压 2.5V
▯ 工作电压范围 4.5V~24V
▯ VFB反馈电压 0.2V
▯ 线性与数位调光控制
▯ 关机耗电流最大 6μA
▯ 固定工作频率 300kHz
▯ 可调软启动时间
▯ LED 开路保护
▯ 过温保护
▯ 封装 SOP-8L(EP)
应用范围
▯ LED模组
▯ 显示器背光
▯ 车灯
▯ 手持式照明
评论(0)
发评论
下载排行榜
