MTT S50 规格书
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.39 MB | 2023-11-02
尤里云科技
  • 31内容
  • 12w+阅读
  • 45粉丝
MTT S50 采用 12NM 制程,使用 2048 个 MUSA 核心,单精度算力最高可达 5TFlops,配置 8GB 显存,支持 H.264、H.265、AV1 多路高清视频编解码,支持 4K 超高清显示、以及广泛的 AI 模型算力加速。MTT S50 采用涡轮风扇主动散热、标准 PCIE 单槽设计。
摩尔线程为 MTT S50 系列产品推出了针对硬件架构进行专门的统一编程模型、运行库、驱动等软件工具,可方便开发人员完成应用的移植和适配,充分调用 MTT S50 的硬件资源和算力。MTT S50 支持 OpenGL、OpenGL ES、DirectX、Vulkan 等图形 API;通过 FFMPEG 和 VA-API/DXVA 等兼容支持音视频处理生态;并通过 OpenCL 及 Vulkan 满足 AI 和科学计算的程序兼容。
摩尔线程 MTT S50 兼容 X86、ARM 等 CPU 架构以及国产 Linux、国际Linux、Windows 操作系统发行版。
评论(0)
发评论
下载排行榜
