DIN11 IPO OC系列产品 NEW
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.43 MB | 2023-11-02
深圳市俞霖科技开发有限公司
  • 716内容
  • 31w+阅读
  • 77粉丝
小体积单输入单输出单电源供电光电隔离转换器
产品概述:
导轨安装DIN11 IPO OC系列模拟信号隔离放大器是一种将输入信号隔离放大、转换成按比例输出的直流信号混合集成厚模电路。产品广泛应用在电力、远程监控、仪器仪表、医疗设备、工业自控等需要直流信号隔离测控的行业。此系列产品内部采用了线性光电隔离技术相比电磁隔离具有更好的搞EMC干扰和空间电磁干扰。此系列产品内部已内置了零点和满度调节的多圈精密电位器,在现场直接使用就可以实现模拟信号的隔离放大和传输。内部采用模块式产品(如下图)。
  • 精度等级:0.1级、0.2级。
  • 单电源供电:5VDC,12VDC,15VDC,24VDC±10%单电源供电,电源部分内部增加了反接保护电路
  • 输入直流信号: 0-75mV/0-2.5V/0-5V/0-10V/1-5V/2-10V/0-±5V/0-±10V/0-±100mV等电压信号(最大输入电压可达1000V)和0-1mA /0-10mA/0-20mA/ 4-20mA等电流信号(最大输入电流信号可达到1A)
  • 输出直流标准信号0-75mV/0-2.5V/0-5V/0-10V/1-5V/2-10V等标准电压信号和0-1mA /0-10mA/0-20mA/ 4-20mA等标准电流信号,具有高带载能力。
  • 全量程范围内极高的线性度(非线性度<0.1%)
产品特点:
  • 直流电流环隔离工业级工作温度范围: -25 ~ +75℃,储存温度,-40~+80℃
  • 电路结构简单可靠
  • 使用环境:周围环境中不得有大量灰尘、强烈振动冲击,以及对元器件有腐蚀的气体存在,无凝露。
  • 克服分散采集、信号传输远距离带来的回路串扰、强电干扰问题
  • 实现模拟信号之间的互相自由连接
  • 模拟信号地线干扰抑制
  • 克服变频器带来的干扰
  • 电源、信号:输入/输出 3000VDC 三隔离
  • 有较强的抗EMC电磁干扰和抑制高频信号空间干扰特性
产品选型指南
DIN11     IPO  OC  -  U(A)□ - P□ - U(A)□
1、产品系列: 导轨式光电隔离系列
2、产品信号输入
输入信号
供电电源
输出信号
代码
电压
代码
电流
代码
电源
代码
电流
代码
电压
U1
0-5V
A1
0-1mA
P1
24VDC
U1
0-5V
A1
0-1mA
U2
0-10V
A2
0-10mA
P2
12VDC
U2
0-10V
A2
0-10mA
U3
0-75mV
A3
0-20ma
P3
5VDC
U3
0-75mV
A3
0-20ma
U4
0-2.5
A4
4-20mA
P4
15VDC
U4
0-2.5
A4
4-20mA
U5
0-±5V
A5
0-±1mA
Pz
用户自定义
U5
0-±5V
A5
0-±1mA
U6
0-±10V
A6
0-±10mA
U6
0-±10V
A6
0-±10mA
U7
0-±100mV
A7
0-±20mA
U7
0-±100mV
A7
0-±20mA
U9
1-5V
Az
用户自定义
U9
1-5V
Az
用户自定义
U10
2-10V
U10
2-10V
Uz
用户自定义
Uz
用户自定义
产品技术参数
参数名称
测试条件
最小
典型值
最大
单位
隔离电压
DC  1min
2500
VDC
测试电压 1S
2500
VAC
增益
电压
1
V/V
电流
1
mA/mA
非线性度
0.1
0.2
%FSR
精度
0.1
0.2
%FSR
信号输入
电压
V
电流
mA
输入失调电压
2
5
mV
输入阻抗
电压
400
电流
100
250
Ω
信号输出
电压
-10
24
V
电流
-20
mA
负载能力
电压
Vout=10V
2
电流
50
Ω
响应时间
-3DB
1
200
mS
信号输出纹波
不滤波
10
mVRMS
温度飘移
100
ppm/℃
辅助电源
电压
用户自定义
3.3
24
VDC
功耗
0.5
1
W
工作环境温度
-25
85
贮存温度
-55
105
重量
75
g
产品外型与说明
评论(0)
发评论
下载排行榜
