数码显微系统在汽车行业应用案例分享
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:2.74 MB | 2023-11-02
基恩士(中国)有限公司
  • 21内容
  • 5.4w阅读
  • 55粉丝
电子组件
用基恩士VHX 7000N系列显微镜 来观察焊接,简单易用。
由于装有自由角度系统,内置透过照明,只要简单地倾斜镜头,就可观察到通孔的侧壁。
无需复杂繁琐的安装操作,即可检查电路板上的焊锡或裂缝的位移情况。
通过使用 VHX 的高清晰度动态范围观察功能,即使是高度反光的焊锡也可成像。
互动式 3D 显示可实现对要观察的部件进行真实的局部剖析。
挡风玻璃
目标的曲面,如玻璃边缘的 Wallner
线,可在无光晕的条件下清楚观察
到。用户可创建 3D 显示,获得破
裂边缘的表面轮廓图,从而能够更
清楚地了解裂痕产生的原因,全面
提高品质。
照明
可迅速发现有瑕疵的线缆。这样可加快检查流程,从而可更快速地发现和解决问题。
VHX 系列工作距离长和大景深的特点使用户能获得灯丝的清晰图像,即使是隔着玻璃!刮水片
通过高动态范围和 3D 视觉化功能对外突的部件上的毛刺进行全面观察。
传动轴总成
KEYENCE 管 道 镜 涵 盖 各 种 直 径。每个管道镜都配有内置的光源,具有可查看孔地底部和侧壁的功能,
因此这些管道镜几乎适用于各种应用。
从观察内孔的一致性、机械加工的表面、碎片、毛刺的一致性或内表面的清洁度而言,内窥镜帮助用户克服可能碰到的各种限制障碍。用
户可在难以观察到的区域轻松实现目标成像, 进行无损式全面分析。
车体
可对车体的涂层表面进行清楚的检查。可迅速发现喷漆中的异物,从而相关问题可得到及时解决。
密封条
可轻松实现模制密封条特征的成像和测量,以确保无用液体不会进入车辆。
座椅
由于拥有先进的自动面积测量功能,该系统可完成区域测量,即使是在对比度极低的塑料品上。甚至可以确定模制部件的毛刺数量。
可清楚地呈现座位上的磨损部位的图像。左右分屏功能使用户既能看到部件的宏观图,也能看到微观图,从而清楚地了解磨损的根
本原因。
通过改变光线的角度,可观察到单个纤维的细节。
更多详情请联系我们。
评论(0)
发评论
下载排行榜
