D8563-RTC规格书
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.59 MB | 2023-11-02
芯谷科技
  • 1内容
  • 2.5k阅读
  • 5粉丝
D8563是芯谷 推出的一款低功耗实时时钟芯片。主要特性如下:
  1.  工作电压:1.2V-5.5V,单电源工作,功耗低至0.9μA。可适用于要求低功耗的便携设备和安装在难以维护的设备中。
  2.  时钟源:外接32.768KHz晶体,采用晶体分离结构,更加节能高效。内置多种负载电容(6pF-12.5pF),方便匹配不同的晶体。
  3. 高精度:采用数字温度补偿技术,温度漂移低至±4.069ppm,精度高达±5ppm。
  4.  小封装:采用8脚SOP8封装,体积小巧,方便安装和路由布局。
  5. 功能强大:提供秒、分、时、日、月、年计时功能。支持定时器、闹铃和事件中断功能。电源掉电检测等。
  6. 宽温工作范围:-40°C~85°C,适用于各种恶劣环境。
  7. 软硬件兼容:与业界主流MCU和RTC产品软硬件兼容。支持I2C、SPI等接口,方便替换。
  8.  应用广泛:已广泛用于电力、工控、通信、汽车等领域。产品性能稳定,获得高度评价。
  9. 价格优势:作为功能强大的低功耗晶体RTC,D8563定价更加优惠,带来更高的性价比,能有效降低BOM成本。
综上,D8563是一款低功耗、高性能、功能强大的晶体实时时钟芯片,它小封装、宽温、高精度、软硬件兼容以及应用广泛的特性,使其非常适合状况恶劣并需要低功耗的场合。它可以有效降低系统功耗和BOM成本,值得在相关设计中考虑和选择。
那么它可以和市面上哪些IC PIN对PIN兼容?
根据D8563的特性,它与市场上许多主流MCU和RTC产品是软硬件兼容的,可以直接替换现有设计中使用的RTC芯片,而无需修改硬件电路和软件代码。例如,D8563与以下产品是完全兼容的:
• DS3231 - Maxim集成的高精度I2C RTC
• PCF8563 - NXP的低功耗I2C RTC
• M41T62 - MicroCrystal的8脚SOIC封装RTC
• ISL12020 - Renesas的超低功耗RTC
• RV-3028-C7 - Microchip的32.768kHz晶体RTC
• HT1021/HT1015 - Holtech的8脚SOIC低功耗RTC
• RICOH RF5T605
• 等等上述产品都采用类似的8脚SOP-8或SSOP封装,并提供类似的功能和管脚定义,与D8563可以直接替换使用
用户可以根据自己已有的系统设计和代码进行替换,而无需做较大修改,这大大降低了产品切换的难度和成本。
除上述代表性产品外,D8563还与更多主流MCU如STM32、MSP430、AVR、51单片机等的RTC模块是完全兼容的。这使其可以应用于各种已经开发完成和新开发的设备和系统中,有效发挥同类产品更低功耗、更高精度和更优价格等优势。
所以,可以说D8563具有较强的兼容性,这也是选择它的一大理由。用户可以根据自己已有的系统来选择与之兼容的RTC产品,这样可以最大限度地发挥D8563的优势,在不影响原有功能和稳定性的前提下实现更低功耗和更高精度。这是一种非常经济高效的产品切换方案。
评论(0)
发评论
下载排行榜
