串口网络调试助手
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:1.23 MB | 2023-11-02
深圳市智联物联科技有限公司
  • 253内容
  • 44w+阅读
  • 42粉丝
智联物联串口网络数据调试助手V1.5是一款非常好用的调试工具,串口网络数据调试助手V1.5显示流畅,不容易丢数据,支持字符串和十六进制方式显示,和加时间戳分数据包显示。
串口网络数据调试助手V1.5特点
1、显示流畅,中文显示无乱码,不容易丢数据。
2、USB串口误拔不易死机,大部分型号的USB芯片插回能自动恢复
3、通讯方面支持串口和网卡TCP/IP,UDP通讯
4、波特率支持自定义,最小100,最高可达2000000
5、可以实现各种常用校验方式(ADD8、CRC16等)以及自定义JavaScript校验
6、支持字符串和十六进制方式显示,和加时间戳分数据包显示
7、支持字符串和十进制方式发送以及文件发送,支持预定义100组数据串发送。支持发送数据包加校验
8、支持接收数据直接保存到文件,也可保存窗口数据和原始接收数据
9、各类辅助功能:打开命令行,打开设备管理器,打开网络连接以及设置网络等
串口网络数据调试助手V1.5优势
1定时重复发送数据,并设置发送时间间隔。
2自由控制当前串口的DTR、RTS信号线的输出状态。
3单个文件即可执行,不会给设备增加任何负担。
4接收从串口进来的数据并在窗口显示。显示流畅,可以保持接收大量数据不死机。
5串口波特率可以选择为110bps256000bps。(波特率>115200时需要硬件支持)
6带有功能强大的扩展功能:多条字符串发送预先定义,并自动保存。
7自由选择校验方式。
8多种字节校验机制,并可以JS自行编写校验方法
9可以同时打开多次软件,进行不同的串口的调试。
10所接收到的数据数据显示方式可以选择为字符方式或者HEX方式
11自由选择流控方式。(某些计算机不能选择硬流控)
12定义最多100条预备发送的字符串,每条字符串可以定义为HEX数据串或者字符串方式。在每一条数据的左边打勾就表示这是一条hex数据串。
13选择“5、6、7、8”四种数据长度。
14在接收窗口按键即发送该键值。
15在发送字符串时选择发送新行,即自动加上回车换行。
16保存串口接收到的内容到文件,文件名取自当前时间,自选保存位置。
17设置为循环发送你定义过的多条字符串,并且可以设置发送时间间隔。
18显示当前串口的CTS、DSR、RLSL(CD)信号线的状态。
19串口设置和字符串操作等设置自动保存,打开时自动载入。
20打开一个文本文件或者一个二进制文件并以当前波特率发送到串口。
21选择为“1、1.5、2”三种停止位。(1.5停止位需要硬件支持)
22中文显示无乱码,且不影响速度
23在字符串输入框输入您想发送的HEX数据串,数据的值从00到FF,没有任何限制。
24即时显示存在的串口号。如果您增加了usb转串口等设备,串口号也会在列表中出现。
25发送字符串时选择'发送新行',可以加发回车换行。
26在字符串输入框输入您想发送的字符串,并发送。
27即时显示发送的字节数和接收到的字节数,按清除图标将会清零。
串口网络数据调试助手V1.5是智联物联2023年技术研发的调试工具,智联物联拥有十年通信技术服务经验,致力为用户提供基于移动通信M2M系列通信产品与解决方案,提供开发灵活OEM/OEM产品与解决方案定制,拥有ISO9001、3C、Rosh、CE 、EMC等高品质保障认证齐全,坚持为市场提供优质通信服务的国家高新技术企业,做您身边值得信赖的通信管家。
智联物联提供软件件定制服务,该“串口网络调试助手”可前往智联物联官网或华军软件园进行免费下载使用,其他下载平台陆续更新,敬请期待。
评论(0)
发评论
下载排行榜
