瑞盟MS2232 ±15kV ESD 保护、3V-5.5V 供电、真 RS-232 收发器
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.88 MB | 2023-11-02
芯晶图电子杭州办
  • 324内容
  • 26w+阅读
  • 67粉丝
芯晶图杭州办潘子 DEMO参考资料联系我 电话在主页  提供技术支持 DEMO参考资料
主要特点
◼符合或超出 TIA/EIA-232-F 标准
◼对 RS232 总线管脚,ESD 保护满足:±15kV(HBM)
◼3V-5.5V 单电源供电
◼150kbps 数据传输速率
◼包含两路接收器和两路发送器
◼1mA 低静态电流
◼采用小体积的 SOP16、TSSOP16 封装
◼输出短路失效防护
应用
◼电池供电设备
◼蜂窝电话
◼笔记本电脑
◼打印机
◼ xDSL 调制解调器
产品简述
MS2232/MS2232T芯片是集成电荷泵,具有±15kV
ESD保护的RS-232收发器,包括两路接收器、两路发送器。
芯片满足TIA/EIA-232标准,为异步通信控制器和串口连
接器提供通信接口。
芯片采用3V-5.5V供电,电荷泵仅用4个0.1μF小电容,
即可保证在150kbps数据速率下维持RS-232输出电平
评论(0)
发评论
下载排行榜
