钰泰ETA3005多串10A主动均衡芯片,压差超低,可用MCU控制,
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.09 MB | 2023-11-02
深圳市尊信电子技术有限公司
  • 102内容
  • 17w+阅读
  • 743粉丝
ETA3005是一种诱导式平衡器。与传统的被动平衡技术不同,ETA3005利用一种带有电感器的控制方案,在两个细胞之间移动电流,直到细胞达到平衡。由于开关特性,大大降低了传统线平衡技术产生的热功耗。平衡时间也显著减少,因为不受封装散热的限制,平衡电流较高。ETA3005在待机模式下只消耗2µA超低电流,延长电池架时间。两个电池的最终平衡电压也是高度精确的,这提高了串联连接的电池的性能和寿命。ETA3005也可用于多个细胞叠加偶数的细胞。ETA3005包括类似于电池充电前提的保护功能,即当一个电池的电压大大低于另一个电池时,平衡电流降低到安全水平,直到低电压电池充电。
特征:
感应,开关控制方案
高达90%的充电器传输效率
精确平衡电压至10 mV
自动检测不平衡和自动平衡
低睡眠供应电流,2µA
可编程平衡电流高达10A
电池过电压保护
电池反向保护
支持小尺寸电感器
评论(0)
发评论
下载排行榜
