IP2305两串电池均衡充电芯片 航模电池电池线方案
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:2.46 MB | 2024-06-04
深圳市科发鑫电子有限公司
  • 226内容
  • 30w+阅读
  • 620粉丝
简介
IP2305 是一款两节串联电池均衡充电芯片,内置最大 1A 线性充电和串并切换电路,可以实现给 2串电池均衡充电。IP2305 具有完整的涓流充电(TC)、恒流(CC)和恒压(CV)充电三种充电过程;涓流充电(TC)阶段可预充电恢复完全放电的电池;恒流(CC)模式下安全地提供降压快速充电;最后阶段恒压(CV)充电模式确保安全地达到电池满容量。IP2305 集成串并切换 MOS,单路切换 MOS的导通内阻 150 mΩ,可以把 2 串电池切换成单节电池充电;切换 MOS 的控制时序由硬件实现,切换可靠性高;.     IP2305 支持两串电池压差检测,如果 2 节电压电压压大于 30mV,就会先对电压低的电池充电,保证 2 节电池充电的均衡;IP2305 支持一路 LED 充电状态指示引脚和两路电池状态指示引脚。当切换为对应的电池时, B1_SAT 和 B0_SAT 会对应输出高电平,用于指示当前连接电池;IP2305 具有输入欠压保护功能,可以智能调节充电电流,自适应适配器负载能力,防止将适配器拉挂。IP2305 采用 ESOP8 封装。
特性
充满电压:4.2V,支持定制充满电压范围:4.05V~4.4V(step=50mV)
支持定制磷酸铁锂电池,充满电压范围:3.5V~3.8V(step=50mV)
充电电流 500mA,支持定制充电电流范围:20mA~1A(step=20mA)。
充满停充检测电流为 50mA
涓流电流为恒流电流的 1/5
内置切换 MOS,单路导通内阻 150mΩ
支持两串电池压差检测 ,实现均衡充电
两路状态指示输出引脚
切换 MOS 耐压大于 10V,支持耐负压
切换时序硬件实现,可靠性高
待机低功耗,电池 BAT 耗电小于 3uA
支持 LED 充电状态指示功能,支持恒流功能(可以省去 LED 限流电阻)
支持多种保护功能:IC 过温保护,输入欠压保护,输入过压保护
ESD 4KV
应用
两串锂电池充电
评论(0)
发评论
下载排行榜
