CW32L031 超低功耗MCU产品
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:2.36 MB | 2023-11-02
中芯巨能
  • 31内容
  • 6.3w阅读
  • 2粉丝
• 内核:ARM® Cortex®-M0+
   - 最高主频 48MHz
• 工作温度:-40℃ 至 85℃;工作电压:1.65V 至 5.5V
• 超低功耗平台
   – 0.45uA@3.3V深度休眠模式:所有时钟关闭,上电复位有效,IO状态保持,IO中断有效,所有寄存器、RAM和CPU数据保存状态时的功耗
   – 1.11uA@3.3V深度休眠模式+IWDT工作
   – 4us超低功耗唤醒时间
• 存储容量
   - 最大 64K 字节 FLASH,数据保持 25 年 @85℃
   - 最大 8K 字节 RAM,支持奇偶校验
   - 128 字节 OTP 存储器
• CRC 硬件计算单元
• 复位和电源管理
   - 低功耗模式(Sleep,DeepSleep)
   - 上电和掉电复位(POR/BOR)
   - 可编程低电压检测器(LVD)
评论(0)
发评论
下载排行榜
