超低功耗STM32L031x4/6系列包括6种不同封装的设备,从20针到48针不等。下面的描述概述了此系列中建议的所有外围设备。这些特性使超低功耗STM32L031x4/6微控制器适用于广泛的应用:
•燃气/水表和工业传感器
•医疗和健身设备
•远程控制和用户界面
•PC外设、游戏、GPS设备
•报警系统、有线和无线传感器、视频对讲机本STM32L031x4/6数据表必须与STM32L0x1参考手册(RM0377)
接入线超低功耗STM32L031x4/6系列采用高性能Arm®Cortex?-M0+32位RISC内核,工作频率为32 MHz,高速嵌入式存储器(高达32 KB的闪存、1 KB的数据EEPROM和8 KB的RAM)以及广泛的增强I/O和外围设备。STM32L031x4/6器件提供高功率效率,可实现多种性能。它通过大量的内部和外部时钟源选择、内部电压自适应和几种低功耗模式来实现。STM32L031x4/6设备提供多种模拟功能,一个带硬件过采样的12位ADC,两个超低功耗比较器,多个定时器,一个低功耗定时器(LPTIM),三个通用16位定时器,一个RTC和一个SysTick,可以用作时基。它们还具有两个看门狗,一个具有独立时钟和窗口功能的看门狗和一个基于总线时钟的窗口看门狗。此外,STM32L031x4/6设备嵌入了标准和高级通信接口:一个I2C、一个SPI、一个USART和一个低功耗UART(LPUART),STM32L031x4/6还包括一个实时时钟和一组备用寄存器,这些寄存器在待机模式下保持通电。超低功耗STM32L031x4/6设备在1.8至3.6 V电源(断电时降至1.65 V)和1.65至3.6 V电源(无BOR选项)下工作。它们在-40至+125°C的温度范围内可用。一套完整的节能模式允许设计低功耗应用。
超低功耗系列提供了大量核心和功能选择,从8位专有核心到Arm®Cortex®M4,包括Arm®Cortex®M3和Arm®Cortex®M0+。STM32Lx系列是满足您超低功耗功能需求的最佳选择。STM32超低功耗系列是燃气/水表、键盘/鼠标或健身和医疗应用等应用的最佳解决方案。一些内置功能,如LCD驱动程序、双排存储器、低功耗运行模式、运算放大器、128位AES、DAC、无晶体USB等,绝对有助于您通过降低物料清单成本来构建一个高成本优化的应用程序。STMicroelectronics作为一家可靠的长期制造商,一方面尽可能确保所有STM8Lx和STM32Lx之间以及所有STM32Lx和STM32Fx之间的针对针兼容性。由于这种前所未有的可扩展性,您的传统应用程序可以升级以响应最新的市场功能和效率要求。
