C语言指纹识别源码分享
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:未知 | 2023-11-18
王辉
分享资料个
简介:该部分的代码由C写成。代码可以在Linux下面编译通过。程序需要imagemagic的支持,imagemagic可以在网上搜索到最新的版本(程序在图像的输入/保存代码处用了imagemagic的函数,如果读者不想使用imagemagic,可以修改程序有关图像存取的部分,改成自己的图像存取函数,这部分的工作量不是太大)。 demo目录:fvs_enhancer:指纹增强程序,描述了如何使用该库增强指纹图像。原图像和目标图像都是位图。fvs_direction:描述了如何提取方向图。输入图像必须是归一化的图像,这样才能有较好的效果。输出图像覆盖于输入图像之上。fvs_createtestimages:该程序用来产生调试过程中可能会用到的一些位图图像,这些图像是不同角度和不同间隔的条纹。产生图像的文件名命名方式如下:    testimgSSSDDD.bmp    其中,SSS代表条纹间隔(像素个数),DDD代表方向的角度。fvs_thinner:描述了怎样细化一个指纹图像。细化后的图像尽可能的代表了指纹的脊线。fvs_minutia:显示了如何从细化后的指纹图像中获得细节点集合。这一部分目前做的效果不好,提取出的伪细节点太多。fvs_mask:计算有效的指纹区域(剔除非指纹区域以及模糊指纹区域)。include目录:包含了头文件。src目录:包含了指纹识别中各种算法的实现代码。这些代码的使用方法可以参见demo目录中的例程。 读者在应用这些代码时,可能会需要根据自己的应用需求对代码进行一定的改动。对于Linux/UNIX下编译C程序不熟悉的读者,可以参考相关的Linux/UNIX下的C语言编程书籍。由于本章着重介绍指纹识别的算法,对于imagemagic的使用不再做详细介绍。读者可以从网上找到关于imagemagic使用的介绍。读者对代码做适当的改动,即可将代码移植到windows下面(主要是图像的输入输出方面)。
评论(0)
发评论
下载排行榜
