CC2340系列蓝牙模块应用手册
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.05 MB | 2023-12-11
西小施
分享资料个
DL-CC2340-A及DL-CC2340-B都是基于TI SimpleLink无线系列CC2340R5低功耗蓝牙芯片, 采用 48MHz Cortex-M0+,集成高达512 KB 的闪存以及 36KB SRAM,并具有多达26个通用I/O。模组内置 48MHz 10PPM外部高速及 32.768Khz外部低速时钟。
DL-CC2340-A模组引出芯片所有IO口可以使用丰富的通用外设,包括UART、SPI、I2C、定时器、温度传感器、电池电压检测、自带模拟比较器和12Bit ADC 模数转换器等。此外,为了满足蓝牙的安全性要求,产品也内置了包括 AES-128 以及 RNG 等安全元素。客户可基于SDK用于二次开发,嵌入完整的应用程序。
DL-CC2340-B 体积较小, 内置AT指令, 适合作为串口模组, 外部MCU通过UART接口 连接模组,实现BLE数据传输。 指令模式下,可通过UART发送指令修改扫描间隔,扫描超时,连 接间隔,广播间隔,广播自定义数据,波特率等。MCU通过UART发送切换指令到从机,从机有广播和连接状态,可被主机连接,充当 主机与 MCU之间的桥梁,进行数据传输。
在射频性能方面,CC2340内部集成了RF balun,简化射频设计、降低功耗和成本 在1Mbps 速率下典型的灵敏度高达-96.5 dBm,也可以实现高达+8dBm的输出功率范围。由于全球各国无线电资源都是受管制的,因此功率 -21 ~ +8 dBm 范围可调, 以满足各国对于射频功率的限制标准。
评论(0)
发评论
下载排行榜
