Mc32F7062用户手册
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.87 MB | 2023-12-29
泛海微ic
分享资料个
  MC32F7062在TWS充电仓能够实现目前比较流行的跟随充、负载小电流检测、支持188数码管,耳机以及耳机仓的电量显示、低功耗延长充电仓的使用时间、支持跟耳机的通讯,交互能力比较强,极具性价比,是TWS充电仓的优选。
  MC32F7062系列是一款集成8位CPU内核,4K×16bit FLASH型程序存储器,256byte SRAM型通用数据存储器,256byte EEPROM型数据存储器的通用ADC类MCU。除了TWS充电仓外还广泛用于电子烟、电动牙刷、电子面膜、电饭煲、榨汁机、电压力锅、按摩器、直卷发器、剃须刀、筋膜枪、洁面仪、冲牙器等智能生活电器领域。
  晟矽芯MC32F7062产品特性
  8 位 CPU 内核
  精简指令集,8 级深度硬件堆栈
  CPU 为双时钟,可在系统高/低频时钟之间切换
  系统高频时钟下 FCPU 可配置为 FHOSC 的 2/4/8/16/32/64 分频
  系统低频时钟下 FCPU 固定为 FLOSC 的 2 分频
  4K×16 位 FLASH 型程序存储器,可通过间接寻址读取程序存储器内容
  支持在板不带电烧录编程,擦写次数至少 10 万次
  256 字节 SRAM 型通用数据存储器,支持直接寻址、间接寻址等多种寻址方式
  256 字节 EEPROM 型数据存储器,支持单独烧录和软件读写,擦写次数至少 10 万次
  3 组共 18个 I/O
  P0(P00~P07),P1(P10~P17),P2(P20~P21)
  所有端口均支持施密特输入,均支持推挽输出
  P17 可复用为外部复位 RST 输入,P10/P11 可复用为外部时钟振荡器输入/输出
  所有端口均内置上拉和下拉电阻,均可单独使能
  P20/P21 可复用为外部中断输入,支持外部中断唤醒功能
  P1 所有端口均支持键盘中断唤醒功能,并可单独使能
  系统时钟源
  内置高频 RC 振荡器(32MHz/2MHz),可用作系统高频时钟源,支持软件微调
  支持外接高频晶体振荡器(455KHz/4MHz~16MHz),可用作系统高频时钟源
  内置低频 RC 振荡器(32KHz),可用作系统低频时钟源
  支持外接低频晶体振荡器(32768Hz),可用作系统低频时钟源
  系统工作模式
  高速模式:CPU 在高频时钟下运行,低频时钟源工作
  低速模式:CPU 在低频时钟下运行,高频时钟源可选停止或工作
  HOLD 模式(低功耗模式):CPU 暂停,高频时钟源停止,低频时钟源工作
  休眠模式(低功耗模式):CPU 暂停,高/低频时钟源均停止
  内部自振式看门狗计数器(WDT)
  溢出时间可配置:16ms/64ms/256ms/1024ms
  工作模式可配置:始终开启、始终关闭、低功耗模式下关闭
  4个定时器
  8 位定时器 T0,可实现外部计数和 BUZ 功能
  16 位定时器 T1,可实现外部计数、BUZ 和内/外部信号输入捕捉功能
  8 位定时器 T2,可实现 1 对 8+3 模式的带死区互补 PWM
  8 位定时器 T3,可实现 3 路共周期独立占空比的 PWM(其中 1 路可扩展为 1 对 8+3 模式的带死区互补 PWM,且可从 3 组端口输出并支持输出保护功能)
  1 个 12 位高精度 SAR 型 ADC
  14 路外部通道:AN0~AN13;2 路内部通道:GND、VDD/4
  参考电压可选:VDD、内部参考电压 VIR(2V/3V/4V)、外部参考电压 VER(VERI 输入)
  ADC 时钟:FCPU 的 2/4/8/16 分频
  支持零点校准
  1 个模拟比较器 CMP
  输入共模 0 ~(VDD-1.4V),支持失调电压自消除调校(调校精度±2mV),输出无回滞且
  支持去抖处理
  正端输入可选择外部输入电压、或 VDD 内部分压电压
  负端输入可选择外部输入电压
  输出端电平可选择上升沿或下降沿触发中断,可从端口输出且支持输出取反
  1 个运算放大器 OPA
  输入共模 0 ~(VDD-1.4V),开环放大倍数 60dB
  中断
  外部中断(INT0~INT1),键盘中断(P10~P17)
  定时器中断(T0~T3),T1 捕捉中断
  ADC 中断,CMP 中断,LVD 中断
评论(0)
发评论
下载排行榜
