炼钢转炉为倾动半悬挂式传动结构,耳轴直径1180mm,轴承位双列调心滚子轴承。炼钢转炉耳轴轴承位出现磨损的原因较多,经过分析主要有以下几点:
一、受作用力的影响。转炉耳轴轴承装置是转炉倾动的重要部分,支撑着包括炉体,液态金属,钢渣及其附件的全部重量,还要承受来自扭矩平衡装置的作用力,还有炉口刮渣的刮渣力,加料时钢包及料斗的冲击力,轴承长期处于高温、重载、启停频繁的环境当中,在此工况条件下金属易出现疲劳,造成磨损。
二、轴承润滑因素。转炉耳轴处于高温辐射区,润滑油脂若是加注不及时、维护不得当,就会失去润滑效果,加之转炉的生产环境粉尘大,轴承内积攒的微小颗粒达到一定程度就会加速轴承和轴承位的磨损。
三、密封破损。轴承密封机构失效会造成杂质异物进入轴承内部,影响轴承的正常运行使用,造成轴承及配合零部件的磨损。所以企业方要制定好巡检制度,定期检查、更换密封元件。
四、轴承位先期修补原因。用户因为轴承磨损原因,在去年曾经维修过,当时采用在线机加工方式对轴承位进行车铣,把轴承位外圆车去一定尺寸,镶个钢套,再装配轴承,使用了近一年后,轴承噪音增大,温度升高,转炉动作不准确,电机电流、负荷增大,后拆卸轴承,发现轴承内圈已经烧结在轴上,现用气割枪才把轴承割开拆掉,轴的表面由于缸套的原因,磨损加剧。
