电子密码锁的设计与实现
一、实验目的
1.进一步掌握键盘扫描和LED显示的程序设计。
2.了解按键消抖的方法。
3.综合运用微机原理的软硬件知识。
二、实验内容与要求
1.基本要求
(1)具有密码输入功能,密码最多为6位;
(2)设置退格键,以便删除输入错误的密码;
(3)在输入的密码时数码管上只显示8,并根据输入位数依次横移;
(4)设置确认键,当确认键按下后,判断输入密码是否正确;
(5)当输入密码正确时,点亮发光二极管;当输入密码不正确时,发光二极管不亮并且蜂鸣器报警,重新输入,当三次密码输入不正确时,系统应锁定键盘10s。
2.提高要求
将用户分为管理者和使用者,管理者拥有超级密码,可以修改其他人的密码。使用者不能修改密码。
三、实验报告要求
1.设计目的和内容
2.总体设计
3.硬件设计:原理图(接线图)及简要说明
4.软件设计框图及程序清单
5.设计结果和体会(包括遇到的问题及解决的方法)
四、总体设计
电子密码锁的原理是:从键盘输入一组密码,CPU把该密码和设置密码比较,对则将锁打开(不同锁的控制方式不一样,比如加电控制电磁铁抽回,从而打开),错则要求重新输入,并记录错误次数,如果三次错误,则被强制锁定并报警,除非超级密码或者其他的手段打开,比如延时一段时间。
初步设计思路如下:
1.输入密码用矩形键盘,包括数字键和功能键,功能键包括退格键和确认键。
2.LED数码管显示输入密码,但是只是输出显示符号8 。采用动态扫描输出。
3.用发光二极管模拟锁的情况,锁关时发光二极管灭,打开时发光二极管亮。
4.输入密码错误时报警,3次输入错误时键盘锁定10s,键盘无法接收数据。
软件的设计主要包括矩形键盘键值的读取、LED动态扫描输出程序、密码判断程序和报警程序。
五、硬件设计
根据设计思路,硬件电路可通过实验平台上的一些功能模块电路组成,由于实验平台上的各个功能模块已经设计好,用户在使用时只要设计模块间电路的连接,因此,硬件电路的设计及实现相对简单。完整系统的硬件连接如图1所示。硬件电路由LED数码管显示模块、按键模块、发光二极管电路和蜂鸣器模块组成。
各个模块的详细说明:
1.LED数码管模块
实验平台上提供一组六个LED数码管。插孔CS1用于数码管段选的输出选通,插孔CS2用于数码管位选信号的输出选通。本设计用6个数码管来动态显示时分秒,动态显示的定时时间由8253定时/计数器来实现。8253主要是实现每位显示时间1ms,由8253的计数器0来实现。Clk0接实验平台分频电路输出Q6,f=46875hz。GATE0接8255的PA0,由8255的PA0输出来控制计数器的起停。OUT0接8259的IRQ2,定时完成请求中断,进入中断服务程序。软件在中断服务程序中LED数码管显示。
全部3条评论
