74LS174中文资料pdf
消耗积分:10 | 格式:rar | 大小:333 | 2008-03-18
张静
分享资料个
六上升沿 D 触发器(Q 端输出,有公共清除
端)
54174/74174
54S174/74S174
54LS174/74LS174
174 为 六 上 升 沿 D 触 发 器 , 共 有 54174/74174 、
54S174/74S174,54LS174/74LS174 三种线路结构形式。其主要
电特性的典型值如下:
型号 fm PD
54163/74163 35MHz 225mW
54S163/74S163 110MHz 450mW
54LS163/74LS163 40MHz 80mW
当清除端(CR )为低电平时,输出端为低电平。
在时钟(CP)上升沿作用下,Q 与数据端(D)相一致。
当 CP 为高电平或低电平时,D 对 Q 没有影响。
引出端符号
CP 时钟输入端(上升沿有效)
CR 清除端(低电平有效)
1D~6D 数据输入端
1Q~6Q 输出端
极限值
电源电压 7V
输入电压
54/74174,54/74S174 5.5V
54/74LS174 7V
工作环境温度
54××× -55~125℃
74××× 0~70℃
储存温度 -65℃~150℃
功能表
H――高电平 L――低电平 􀀘􀂑􀂑低到高跳变 X――任意 Z――高阻
Q0――规定的稳态输入条件建立前 Q 的电平
评论(1)
发评论
2011-05-29
0 回复 举报
怎么不能下载啊?
管理员回复: 注册一下会员就可以下载了
收起回复
下载排行榜
全部1条评论
