电压控制lc振荡器
消耗积分:10 | 格式:rar | 大小:333 | 2008-03-20
王平
分享资料个
本设计基于经典西勒振荡电路,设计制作压控LC 振荡器。采用锁相环芯片
MC145162 将输出频率稳定度提升到10-4 以上。依据AGC 原理将输出电压峰峰
值稳定在1V 左右。此外,本系统功能强大,还可实现1MHz、100kHz 和10kHz
步进调节频率等功能。
关键词:压控振荡;锁相环路;自动增益控制
一. 方案论证与设计
1 剖析赛题
本题要求设计并制作一压控LC 正弦波振荡器,并要求实现频率步进、输出
电压的峰峰值恒定并能实时显示输出电压的峰峰值。根据以上要求可知,该设计
除具有压控LC 振荡模块外还必须有频率合成模块、幅度控制模块、峰峰值检测
模块和显示模块。由于输出频率范围很宽,LC 振荡电路还需要根据频率范围分
段切换来实现对15MHz~35MHz 频率范围的覆盖。
2 各模块实现方案
由以上分析可以得出,要实现本设计的所有功能以及达到所要求的性能指标,
就必须在各个模块的实现方案上做到深思熟虑。针对各模块的实现,分别有以下
一些不同的设计方案。
⑴ 压控LC 振荡模块
方案一:采用高稳定度的克拉泼(Clapp)经典振荡电路。
方案二:采用高稳定度的西勒(Seiler)经典振荡电路。
以上两种方案中,方案一采用克拉泼电路,该电路振荡频率较为稳定,但该
振荡的频率覆盖范围较窄,一般为1.2~1.3,若要覆盖15~35MHz,至少要分3~
4 段。而且该振荡在一个较宽的波段内输出幅度不均匀,频率升高后不易起振。
因此该方案不予采纳。而方案二采用西勒电路,该电路较易起振,振荡频率也较
为稳定,当参数设计得当时,覆盖范围可达1.4~1.6,因此只需2~3 段即可覆盖设计要求的15~35MHz 的频率范围。故采纳方案二的设计。
⑵ 频率合成器模块
方案一:手动调节频率合成。通过手动调节电位器改变变容二极管的偏压来
改变LC 回路的振荡频率。其优点是电路比较简单,频率调节比较简便。但该方
案无法实现程控自动步进调节频率等功能,由于此外,该方案产生的正弦波稳定
性较差,调节频率易受外界环境变化的影响。故不采用此方案。
评论(2)
发评论
学习超快乐 2020-05-24
0 回复 举报
这里的资源打开了就是下载吗 收起回复
lingyunyi1 2013-11-01
0 回复 举报
挺不错的   正在需要中 收起回复
下载排行榜
全部2条评论
