MP3维修培训内部资料
消耗积分:10 | 格式:rar | 大小:333 | 2009-05-10
韩刚龙
分享资料个
MP3维修培训内部资料:2.按下开机键后,播放器没有显示。
故障原因 :机器没装电池或电池没有电了或电池装反了。
解决方法 :检查是否装电池;或更换电池;或取出电池,五秒后重新正确地装入机器中。
3.开机后,按下按键,播放器没有反应。
故障原因: 机器按键锁定。
解决方法: 拨动 HOLD 键,解除按键锁。
4.播放文件时,没有声音。
故障原因: 音量太小;或机器正与计算机连接;或机器中没有存放歌曲。
解决方法: 调节音量大小;或给机器中下载歌曲。
6.连接后,不能下传音乐文件。
解决方法 : ① 请确认 USB 通讯器是否已经连接了电脑及数码播放机,且播放机处于开机状态。 ② 请确认 USB 驱动程序已安装; ③ 请确认储存器可用的容量,及要下载的文件大小; ④ 请检查电池是否电量不足; ⑤ 请检查 USB 连接线是不是好的,或者换一条 USB 连接线试一试。
7.自己压缩的 MP3 文件在播放器中无法播放。
故障原因 :由于目前市场上的压缩格式不一样,而且压缩速率不同,因此压缩出来的歌曲压缩格式与播放器的压缩格式不兼容。播放器只支持标准的压缩格式,对非标准的压缩格式不支持。
解决方法 :在压缩歌曲时,不要采取第一层或第二层压缩。
评论(0)
发评论
下载排行榜
