可编程控制器的典型工程应用
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:916 KB | 2012-01-21
dplion
分享资料个
PCC塑料管材生产控制任务的实现:温度控制
塑料管材生产线一个明显的工艺特征就是将聚乙烯或聚丙稀原材料通过挤出机加热
熔融,利用特定的模具挤压出具有特定形状,管径及壁厚符合国家规定标准的不同规格的成品管材。由此可见,温度控制是管材生产工艺的重要组成部分,温度参数的精确度直接影响到管材的性能及质量。
贝加莱智能模块化 PIDXP 控制器,以超越传统 PID 控制器的控制方式,有着新的积
分部分和更好的饱和度,利用 PCC 分时序、多任务的特点,将 PID 调节与加热冷却输出分时控制,并且在不同季节,操作人员只要给出优化命令,系统就可以自动优化出适合当前环境条件的 PID参数,而各区参数的独立性及准确性保证了温度参数的精度,可将其误差控制在 1°的偏差范围内,控制原理图如图 7-32 所示。
评论(0)
发评论
下载排行榜
