采用硫酸和硝酸混合酸对催化裂解法(CVD法)制备的多壁碳纳米管(MWNTs)进行纯化,然后运用硬脂酸对碳纳米管表面进行修饰,并研究了硬脂酸修饰后的碳纳米管的表面状况以及作为润滑油添加剂的摩擦学行为。实验结果表明,在硫酸催化剂作用下,通过化学反应碳纳米管能够被硬脂酸包覆,而且硬脂酸修饰的碳纳米管作为润滑油添加剂能够显著提高成品油的减摩抗磨性能。在1000N 载荷下硬脂酸在成品油中的质量百分比为0.4%和多壁碳纳米管质量百分比为0.15%~0.2%时,成品油的摩擦学性能最佳。
关键词:多壁碳纳米管;表面修饰;分散;摩擦学性能
2.1 碳纳米管的制备和纯化
首先通过溶胶-凝胶法制备镍镁催化剂,以乙炔作为碳源,然后利用化学催化热分解法(CCVD)制备多壁碳纳米管。其次,利用硝酸和盐酸混合酸在超声协助下对多壁碳纳米管进行纯化。然后,经过盐酸处理后的多壁碳纳米管在行星式球磨机上球磨20 h。最后用硫酸和硝酸混合酸(3∶1)对其进行纯化。
