移动电源布线注意事项:
1.在SW 和VIN 之间连接电感。在PCB 布线时尽可能短和粗,以减小EMI 和电路板上的功率损耗。
2.低ESR 输入电容能减小开关噪音和电池流出的峰值电流。陶瓷电容也是一个好选择,作为输入退耦电容,此电容尽量放置在靠近IC处。10uF 输入电容已足够所以的应用。
3.选择低ESR (等效串联电阻) 的电容可以使输出电压纹波最小化。多层陶瓷电容是一种极好的。选择,因为他们有极低的 ESR 和小的封装。对于大部分应用,一个4.7uF 到20uF 的电容已足够。大于 22uF 的电容将获得极好的输出电压波形和瞬态响应.输出纹波大时很多的产品将不能充电,如:IPHONE3 等。
