OC门电路及TSL门电路研究
消耗积分:0 | 格式:doc | 大小:232 KB | 2012-07-16
11
分享资料个
实验三  集电极开路门电路及三态门电路的研究
一、实验目的
1、熟悉集电极开路OC门及三态TS门的逻辑功能和使用方法
2、掌握三态门构成总线的特点及方法
3、掌握集电极负载电阻RL对OC门电路输出的影响
二、实验原理
 集电极开路门和三态输出门电路是两种特殊TTL门电路
(1) 集电极开路门
  在数字系统中,有时需要将两个或两个以上集成逻辑门的输出端相连,从而实现输出相与(线与)的功能,这样在使用门电路组合各种逻辑电路时,可以很大程度地简化电路。由于推拉式输出结构的TTL门电路不允许将不同逻辑门的输出端直接并接使用,为使TTL门电路实现“线与”功能,常把电路中的输出级改为集电极开路结构,简称OC(Open Collector)结构。
本实验所用OC门为四-2输入与非门74LS01,电路结构及引脚排列如图3.3.1所示。
从图3.3.1可见,集电极开路门电路与推拉式输出结构的TTL门电路区别在于:当输出三极管T3管截止时,OC门的输出端Y处于高阻状态,而推拉式输出结构TTL门的输出为高电平。所以,实际应用时,若希望T3管截止时OC门也能输出高电平,必须在输出端外接上拉电阻RL到电源UCC。电阻RL和电源UCC的数值选择必须保证OC门输出的高、低电平符合后级电路的逻辑要求,同时T3的灌电流负载不能过大,以免造成OC门受损。
假设将n个OC门的输出端并联“线与”,负载是m个TTL与非门的输入端,为了保证OC门的输出电平符合逻辑要求,OC门外接上拉电阻RL的数值应介于RLmax和RLmin所规定的范围之内。
评论(0)
发评论
下载排行榜
