S1302是美国 DALLAS 公司推出的一种高性能、低功耗的实时 时钟芯片,附加31字节静态 RAM,采用 SPI 三线接口与 CPU 进行 同步通信,并可采用突发方式一次传送多个字节的时钟信号和 RAM 数据。实时时钟可提供秒、分、时、日、星期、月和年,一个月小与 31天时可以自动调整,且具有闰年补偿功能。工作电压宽达2.5~ 5.5V。采用双电源供电(主电源和备用电源),可设置备用电源充电 方式,提供了对后背电源进行涓细电流充电的能力。DS1302的外部 引脚分配如图1所示及内部结构如图2所示。DS1302用于数据记录, 特别是对某些具有特殊意义的数据点的记录上,能实现数据与出现该 数据的时间同时记录,因此广泛应用于测量系统中。
ds1302中文资料之各引脚的功能为:
Vcc1:主电源;Vcc2:备份电源。当 Vcc2>Vcc1+0.2V 时, 由 Vcc2向 DS1302供电,当 Vcc2< Vcc1时,由 Vcc1向 DS1302供电。
SCLK:串行时钟,输入,控制数据的输入与输出; I/O:三线接口时的双向数据线;
CE:输入信号,在读、写数据期间,必须为高。该引脚有两 个功能:第一,CE 开始控制字访问移位寄存器的控制逻辑;其次,CE 提供结束单字节或多字节数据传输的方法。
ds1302中文资料之ds1302电路原理图:
电路原理图如图8,DS1302与单片机的连接也仅需要3条线:CE 引脚、 SCLK 串行时钟引脚、I/O 串行数据引脚,Vcc2为备用电源,外接 32.768kHz 晶振,为芯片提供计时脉冲。
全部11条评论
