欢迎来到 HUAWEI MediaPad 10 FHD (以下简称 “HUAWEI MediaPad”)的精彩世界!使用 HUAWEI MediaPad,您可以:
无限畅游高速网络
随时定格幸福瞬间
尽情欣赏精彩电影
轻松聆听美妙音乐
HUAWEI MediaPad 10 FHD安装
1. 打开卡槽保护盖。
2. 确保 microSD 卡的金属触点朝上,按照图示方向将 microSD 卡插入并按压,使其完全插入卡槽。
3. 关闭卡槽保护盖。
开机状态下移除 microSD 卡时,请先在主屏幕上点击>存储 > 卸载 USB 存储设备。成功卸载 microSD 卡后,打开 卡槽保护盖,在卡槽内按压一下 microSD 卡,使其脱离卡 槽。
充电
1. 将充电器与随机配送的 USB 连接线连接。 2. 将充电器电源插头插入电源插座。
3. 将 USB 连接线与 HUAWEI MediaPad 连接,开始充电。
如果您的 HUAWEI MediaPad 在开机状态下充电,当状态提 示栏电池状态图标变为 时 , 表示充电已经完成。
电池使用注意事项
> 如果电池长期未使用或电池电量耗尽,在充电时HUAWEI MediaPad 可能无法正常开机。这是正常现 象。请给电池充一段时间电,再开机使用。
> 电池可以反复充电。但由于电池属于易损耗品,长时间使用后, HUAWEI MediaPad 待机时间会缩短。请避免 频繁反复充电,以延长电池使用寿命。
> 电池充电时间随温度条件和电池使用状况而变化。
开机和关机
开机
长按电源键直到您感觉到 HUAWEI MediaPad 有轻微振动, 表示 HUAWEI MediaPad 已开机。
第一次使用 HUAWEI MediaPad 或长期未使用 HUAWEI MediaPad 后, HUAWEI MediaPad 可能 会无法开机,这可能是由于电池电量过低所致。请 先给 HUAWEI MediaPad 充电一段时间后再尝试 开机。
关机
长按电源键至屏幕弹出对话框,根据对话框的提示进行关机 操作。
