5G SA与4G互操作���重选/切换)相关指导资料下载
消耗积分:5 | 格式:pdf | 大小:2.05MB | 2021-04-19
吴湛
分享资料个
1、E-UTRAN和NG-RAN系统间互操作功能部署 由于NR网络采用的频段较高,导致NR小区整体覆盖受限,在SA网络建网初期难以形成连续覆盖,其覆盖连续性劣于现有的LTE网络。 为了解决上述问题,需要利用连续覆盖的LTE网络作为基本覆盖,通过E-UTRAN(4g)和NG-RAN(5G)系统间互操作功能实现如下目标:在NR网络覆盖不连续的情况下,利用LTE网络的连续覆盖,保障用户业务体验的连续性。根据用于业务特性选择适合的承载网络,确保用户获得更好的体验。 E-UTRAN和NG-RAN系统间互操作功能部署: 2、空闲态移动性管理 2.1重选机制 2.1.1重选流程 空闲态UE(UserEquipment)在小区驻留后,通过监听系统消息,根据邻区测量规则对服务小区以及异系统邻区进行测量,根据小区重选规则选择一个更适合的小区进行驻留。 2.1.2  重选优先级 在UE进行邻区测量和小区重选时,根据邻频点的小区重选优先级与小区重选子优先级之和来确定该频点的优先级,通过与服务频点的小区重选优先级比较,用于确定测量和重选的对象。不同系统的频点不能配置为相同优先级。 2.1.3  邻区测量 小区重选时,根据如下规则对异系统邻区进行测量,NG-RAN至E-UTRAN小区重选与E-UTRAN至NG-RAN小区重选的测量启动规则相同。UE只对通过系统消息广播的邻频点或通过RRC释放消息获取的邻频点进行测量。 当异系统的邻频点优先级和邻频点子优先级之和大于当前服务频点优先级时,总是触发UE进行异系统小区测量。 当异系统的邻频点优先级和邻频点子优先级之和低于当前服务频点优先级时: 如果当前服务小区的Srxlev值大于SnonIntraSearch(异系统测量Srxlev门限),则UE不对异系统小区进行测量。 如果当前服务小区的Srxlev值小于或等于S nonIntraSearchP ,则UE将对异系统小区进行测量。 高优先级小区重选规则 如下条件同时满足时,小区将重选至高优先级的小区: UE在当前服务小区驻留超过1s
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
评论(0)
发评论
下载排行榜
